正己烷的气相色谱出现的问题,希望大神帮忙
气体检测
  • G5的机子,se-54的柱子,打的纯的0.2微升的正己烷(色谱纯),在30分钟内出现了5个峰,每五分钟左右出现一个峰。没有一个峰的面积是大致相等了,我的条件是:载气:35L/min,氢气:87L/min,空气是:330L/min SE-54的柱子是30m*0.25mm*0.50
    μm .为什么会这样,有哪些原因会造成这个问题。盼大神帮忙解答。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2014/11/07
    最好上谱图,以及程序升温条件
  • 埃罗
    第2楼2014/11/07
    谢谢你,将柱子老化后,问题解决了。谢谢版主。
    尘(fjh26) 发表:最好上谱图,以及程序升温条件
  • 第3楼2014/11/07
    欢迎多来交流
    埃罗(v2940908) 发表: 谢谢你,将柱子老化后,问题解决了。谢谢版主。
  • wfuse001
    第4楼2014/11/10
    G5是什么机子???色谱柱没有老化,出什么鬼峰都有可能
  • wfuse001
    第5楼2014/11/28
    SE-54???貌似用HP-5也可以吧???
