实验室认可/资质认定
附件:
czcdczg
第1楼2014/11/05
什么部门涉及什么要素要搞清楚,一个也不能少。
diamondzoe
第2楼2014/11/05
按要素编制内审表容易,审起来就麻烦点。按部门编制内审表,审起来容易,制表麻烦点。看你想哪样容易罗
dyd3183621
第3楼2014/11/05
最好先编制号组织结构框图,不容易遗漏要素和部门
zyl3367898
第4楼2014/11/05
内审时不是每个要素都审的,有一定的针对性。
Anne
第5楼2014/11/06
个人更倾向按要素审核,现在我就用一个内审检查表纵向是要素,横向是审查方式,结果,一直都这样用。其实内审检查表,就是记录审核过程,只要包含了审核对象,审核内容,审核结果,覆盖全要素即可。按部门审核更适用于滚动式的审核,比如一月审核化学部,二月审物理部。。。
第6楼2014/11/07
你们只有一名内审员?
第7楼2014/11/07
好吧,我没说清楚,我们都是用电子版内的,现场用电脑记下来,然后合并在一起,这个跟多少个内审员没有关系。一个完整的体系不可能只有一个内审员,17025要求内审员要独立于被审核工作,就是不能自己审自己,所以至少有两个内审员,而且这两个内审员必须是不同部门。
第8楼2014/11/07
一个年度内,所有要素都是要审到的。
第9楼2014/11/07
电子版内审啊,先进哦,每人发个IPAD吧。
第10楼2014/11/07
办公都用laptop 的。。。。
