农残检测
hujiangtao
第1楼2014/11/06
没啥好办法 只能现用现配了
zxmsjl
第2楼2014/11/06
用气相样品瓶压盖密封性很好的。
zyl3367898
第3楼2014/11/07
储存在冰冻中,买来的标液是1mL安瓿瓶吗?用时打开,配成10mL的10ug/mL的液体,储存在20mL螺纹口的瓶里,放冰冻中,用时配成0.1ug/mL的,进样。
hzr3376120
第4楼2014/11/18
我们配制好直接用容量盛,容量瓶口用封口膜 密封
第5楼2014/11/18
容量瓶不适合装标液,还是用大点的样品瓶吧,用封口膜封住。
雾非雾
第6楼2014/11/18
农残的标准液一般是有机溶剂,它是能耐冷冻的,所以为了尽可能抑制溶剂挥发,最好是冷冻保存。用带聚四氟乙烯垫的棕色螺口旋盖瓶就能密封存放。
第7楼2014/11/18
每次用都要压盖太麻烦了吧。
第8楼2014/11/18
总体来说容量瓶不是保存标样的好方法,它比较占地方,且有时还是不能很好地防止溶剂挥发。
DeeperBlue
第9楼2014/11/19
我们用螺纹瓶,放冷冻保存。
第10楼2014/11/19
不麻烦,手持式的,很方便,就像夹子那么大的。
