夏天的雪
第1楼2014/11/08
固体类样品基本都是用水提取后加沉淀剂,过滤后进样;如果有干扰或者过滤困难再另想方法。可以参考标准GB/T 23495-2009,里面对固体、半固体以及液体样品都有阐述
Aspzz
第2楼2014/11/08
多谢楼上指教
第3楼2014/11/10
客气,实验中也经常做,有问题可以相互交流
第4楼2014/11/20
像现在5009.140是饮料中乙酰磺胺酸钾的测定方法不知道这个方法是否可以直接应用的食品的检测?
nixiaolong
第5楼2014/11/21
可以参考的
第6楼2014/11/21
GB/T23495 可以
hujiangtao
第7楼2014/11/21
固体也是一样处理的大酱做得多
