【求助】饲料中丙二醛测定(高效液相)
  • gdouchenjiebing
    2014/11/08
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 按照国标的流动相82+18比例出肩峰,于是我改成乙腈+磷酸盐(60+40)的比例做,为什么出峰前一段总是会这样,基线不平,峰后有个小峰???调了好多比例都不行,于是就用了这条件做标曲了,因为柱效一万多,不对称度<1.5,分离度也>1.5.。。。。请问各位,这样可以吗???
夏天的雪 2014/11/09
分离度大于1.5已经达到基线分离,如果在样品分析时不会产生干扰就无关紧要了。丙二醛需要衍生,后面的小峰会不会是衍生试剂或副产物的峰,可以做空白试一下
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
  • 我是风儿
    第1楼2014/11/09
    这样应该也是可以的
  • 夏天的雪
    第2楼2014/11/09
  • gdouchenjiebing
    第3楼2014/11/10
    可是出峰前一段总是负峰正峰的才出样品峰,这样也可以吗?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:这样应该也是可以的
  • gdouchenjiebing
    第4楼2014/11/10
    那出峰前一段呢?很大的一个负峰再正峰的才出样品峰,这样也可以吗?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:分离度大于1.5已经达到基线分离,如果在样品分析时不会产生干扰就无关紧要了。丙二醛需要衍生,后面的小峰会不会是衍生试剂或副产物的峰,可以做空白试一下
  • 夏天的雪
    第5楼2014/11/10
    溶剂峰或者衍生试剂的峰吧,如果不干扰也就无所谓了
    gdouchenjiebing(gdouchenjiebing) 发表:那出峰前一段呢?很大的一个负峰再正峰的才出样品峰,这样也可以吗?
  • 夏天的雪
    第6楼2014/11/10
    上个图看一下,看一下谱图
  • gdouchenjiebing
    第7楼2014/11/14
    夏天的雪(bingwang228) 发表:上个图看一下,看一下谱图
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:发图
  • 夏天的雪
    第8楼2014/11/14
    分的还可以啊,前面的基线波动也未造成影响
  • gdouchenjiebing
    第9楼2014/11/14
    [quote]原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:分的还可以啊,前面的基线波动也未造成影响[/qu
    可是那是纵坐标调得超大所以看起好看,如果调小,很难看的,就峰前那一段,负峰而且凹凸不平,最近也是以这比例做,峰不好看了,不知道为什么
  • 有水有渝
    第10楼2014/11/28
    进一个空白看一下,那个基线是因为样品引起的还是空白引起的。流动相变化太大,需要进行方法学验证。
