iou
第1楼2007/05/17
用什么流动相?
normanzhang
第2楼2007/05/17
原来做的什么样品阿?是否是柱子污染过于严重?建议,低流速反冲一段时间
剑神一笑
第3楼2007/05/17
压力持续偏高原 因 解决方法1、流速设定过高 1、调整流速设定2、柱前筛板堵塞 2、a、在允许情况下反冲色谱柱 b、更换筛板 c、更换色谱柱3、流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀 3、a、使用恰当的流动相 b、冲洗色谱柱4、色谱柱选择不当 4、选择恰当的色谱柱5、进样阀损坏 5、清洗或更换进样阀6、柱温过低 6、提高温度7、控制器失常 7、修理或更换控制器8、保护柱阻塞 8、清洗或更换保护柱9、在线过滤器阻塞 9、清洗或更换在线过滤器
liyun-300
第4楼2007/05/17
你用的是什么流动相?如果是柱子堵了,那就用甲醇和水冲柱子,也有可能是预柱堵了哦,那么就换一个新的预柱,再或者是你的哪个混合器堵了,那么得换一个新的过滤膜,很贵的哦
dspecter
第5楼2007/05/17
估计时柱子堵了,用楼上的一些方法
