请问液相样品处理用什么离心机呢?用什么过滤膜?
  • 请问液相样品处理用什么离心机呢?用什么过滤膜?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • zhangkecai
    第1楼2014/11/11
    看你的样品是什么,有的要低温离心,有的不需,有的用有机相膜,有的用水系膜。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • lsyecspc
    第2楼2014/11/11
    根据样品性质选过滤膜,孔径一般是0.45微米的,要是用超高效液相,孔径还要小一些。
  • nixiaolong
    第3楼2014/11/11
    我们一般用的就是一万转的普通离心机,滤膜种类很多,水系有机系等
  • 夏天的雪
    第4楼2014/11/11
    各种转速的离心机都用到,冷冻离心、低转速和高转速离心机。冷冻离心一般都是去油脂之类的前处理,低转速的5000r/min,离心管比较大,50mL的;高速离心机离心管小,几毫升的,一般上样过滤前使用。过滤的滤膜有许多种,更具样品和溶剂选择,一般用一次性针筒吸样过滤;有机相过滤有专门的装置
  • weed2008
    第5楼2014/11/11
    我们一般也是用普通离心机 5000r/min 一次性针筒过滤器 分有机、无机,孔径一般是0.45微米,也有0.22微米
  • symmacros
    第6楼2014/11/11
    请问有机相膜是用于有机溶剂的样品?水基质样品用水系膜?
    zhangkecai(zhangkecai) 发表:看你的样品是什么,有的要低温离心,有的不需,有的用有机相膜,有的用水系膜。
  • symmacros
    第7楼2014/11/11
    请问这种离心机可以放多大的离心试管?
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:我们一般用的就是一万转的普通离心机,滤膜种类很多,水系有机系等
  • symmacros
    第8楼2014/11/11
    谢谢非常详细的介绍,学习明白了。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:各种转速的离心机都用到,冷冻离心、低转速和高转速离心机。冷冻离心一般都是去油脂之类的前处理,低转速的5000r/min,离心管比较大,50mL的;高速离心机离心管小,几毫升的,一般上样过滤前使用。过滤的滤膜有许多种,更具样品和溶剂选择,一般用一次性针筒吸样过滤;有机相过滤有专门的装置
  • symmacros
    第9楼2014/11/11
    请问0.45微米和0.22微米各在什么情况下使用?
    weed2008(weed2008) 发表:我们一般也是用普通离心机 5000r/min 一次性针筒过滤器 分有机、无机,孔径一般是0.45微米,也有0.22微米
  • 夏天的雪
    第10楼2014/11/11
    差不多吧,还有一种情况就是水溶液中含有少量有机溶剂,可以选择兼容性好的滤膜
    symmacros(jimzhu) 发表:请问有机相膜是用于有机溶剂的样品?水基质样品用水系膜?
