扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2014/11/12
随测量条件的不同K/L的比例不同,元素种类不同比例也不同。所以需要一个计算模式去校正测量结果。这在软件中已经安排好了。
mrdustbin
第2楼2014/11/12
谢谢老师的回复。
第3楼2014/11/14
还想继续请教您一下。就在这个样品中,Se的主峰大概在1.4keV左右,而Pd的主峰在2.8keV。现在电镜结果发现Se多了,Pd的比例会增加。这个Pd的比例增加是不是有可能是由于Se的和峰(sum peak),导致Pd测得不准确?如果是应该如何分析现有的数据,随电镜的分析软件中好像没法排除这种干扰?谢谢!
第4楼2014/11/14
怀疑的话,降低计数率。计数率不是太高不会产生和峰。有了和峰,峰的形状会变成不对称 的形状
sept
第5楼2014/11/16
1 为何要用L线系做定量呢,从统计上讲K线系几率更高,通常默认都是用K线系做定量啊。而且你的加速电压似乎是超过15kv了,采集k线系无压力啊,为何要换成L线系呢?2 谱图13中Ta和Se离得挺远啊,不会出现重叠峰的问题。3 如果是非归一化结果的话,且同样采集条件下采集,谱峰面积会对最终定量结果有影响。归一化结果,不需要考虑峰面积差异。4 和峰的问题,如冯老师所说降低计数率如2000cps,看下差异。
