标准溶液配制问题
  • 戒子小八
    2014/11/12
  • GB/T 5009.116-2003中提到土霉素标准溶液,称取0.0100g,用0.1mol/L盐酸溶液溶解并定容10ml,这0.1mol/L盐酸溶液是多大浓度的,怎么配?0.01mol/L的盐酸溶液怎么配?5%的高氯酸是不是取5ml 100%的高氯酸定容至100ML?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2014/11/12
    晕死,盐酸都没配制过吗
  • 夏天的雪
    第2楼2014/11/12
    吸取9mL浓盐酸稀释到1000mL,然后稀释10倍就是0.01mol/L的盐酸溶液。浓盐酸约为12mol/L
  • 夏天的雪
    第3楼2014/11/12
    5%的高氯酸差不多就是这样配
  • 牛一牛
    第4楼2014/11/12
    想了解更权威的答案,参见,中国药典2010年版,附录XV F 滴定液,很详细。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 戒子小八
    第5楼2014/11/12
    吸取9ML浓盐酸加水稀释到1000ML,是0.1MOL/L,对嘛?然后再取1ML0.1MOL/L的盐酸加水稀释,定容至10ML容量瓶中。对吗?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:吸取9mL浓盐酸稀释到1000mL,然后稀释10倍就是0.01mol/L的盐酸溶液。浓盐酸约为12mol/L
  • 戒子小八
    第6楼2014/11/12
    因为你说浓盐酸的浓度约为12,根据n=cv.即12X=0.01*1000?但是结果算出来是8.33333,按照四舍六入,五看奇偶。应该是8啊,是我理解错了吗?
  • lluoxp
    第7楼2014/11/12
    盐酸是36.5g/mol,0.1mol就是3.65g,然后用水定容到1L就是0.1mol/L了。
  • lluoxp
    第8楼2014/11/12
    3.65g要除于盐酸溶度。
    lluoxp(v2870955) 发表:盐酸是36.5g/mol,0.1mol就是3.65g,然后用水定容到1L就是0.1mol/L了。
  • 戒子小八
    第9楼2014/11/13
    [quote]原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:吸取9mL浓盐酸稀释到1000mL,然后稀释10倍就是0.01mol/L的盐酸溶液。浓盐酸约为12mol/L[/quot
    为什么不用8ML而用9ML,计算的结果是8.3啊?
  • 夏天的雪
    第10楼2014/11/13
    没有错,盐酸的浓度一般是36%~38%,9ml是近似值,如果是标准溶液需要滴定确定准确浓度
    戒子小八(v2839821) 发表:因为你说浓盐酸的浓度约为12,根据n=cv.即12X=0.01*1000?但是结果算出来是8.33333,按照四舍六入,五看奇偶。应该是8啊,是我理解错了吗?
