气相色谱(GC)
柳园醉
第1楼2014/11/12
直接咨询安捷伦售后服务人员。
zhangkecai
第2楼2014/11/12
估计是进样口的铂电阻出问题了,需要更换。
DeeperBlue
第3楼2014/11/12
这个最好报修。
wajer
第4楼2014/11/12
测测加热棒的电阻是否为109欧姆左右,传感线电阻23欧姆左右
zyl3367898
第5楼2014/11/12
铂电阻坏了,与厂家联系。
scucqxjyu
第6楼2014/11/12
谢谢楼上的大神。。准备明儿给安捷伦打电话。
安平
第7楼2014/11/12
硬件故障。最好报修。 可能是温度传感器问题
第8楼2014/11/12
温度不会瞬间变化的,如果观察到,应该是硬件问题。
xiao-jin
第9楼2014/11/14
应该是感温元件问题,也可能感温元件线插头处接触不良,感温元件应该是100欧,而加热元件是20几欧。
forth
第10楼2014/11/14
应该是传感器出问题了,如果有相同的仪器,拆一个传感器下来换上试试。
