一次升温的曲线没法重现,这说明你们在材料成型过程中还有一些敏感的条件没能很好地控制住,或者说有些影响因素正好落在非常敏感的范围,导致不同部位、时间取得的样品结晶形态或取向程度有差异。而第二次升温前,因为熔融消除了受热史,又进行了较好的受控降温热处理,因此重现性好了。
如果你们是直接拿来的材料样品,最好重新热定型一下再测,结果的重现性可能会改善。
gumdans(gumdans) 发表:一次升温的图都没有办法重现,二次升温的重现性很好,同样的升降温情况,基本不会变,我判断样品是没有变质,剪开看颜色也没有变化。
