参比光谱问题
  • xxx2810615
    2014/11/12
  • 如何设置参比光谱?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夏天的雪
    第1楼2014/11/13
    什么检测器需要设置参比光谱?是不是就是检测波长?
  • zhaohua8011
    第2楼2014/11/13
    安捷伦的仪器,参比光谱一般选默认的即可!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 支点
    第3楼2014/11/13
    好像是样品无吸收或吸收较小的波长
  • 牛一牛
    第4楼2014/11/14
    针对HPLC的UV或DAD的检测器,参比光谱仪器默认比较好,尽量不去设置,除非方法有特别要求。
  • 夏天的雪
    第5楼2014/11/16
    看了一些别人的使用设置经验,有人认为设置不设置参比波长均可以,在实际使用过程中,在使用的液相上面也没有要求使用参比波长。如果一定要设置参比波长可以参考:
    HPLC波长设置简明方法:
    1. 使用紫外分光光度计或二极管阵列检测器扫描药物光谱,找到吸收峰波长和无吸收的波长
    2. 以吸收峰或靠近吸收峰的波长作为检测波长,用无吸收或低吸收的波长作为参比波长
    设置参比波长的意义:
    参比波长和参比吸收值是用来扣除仪器和环境的影响的,以减少检测过程中的系统干扰和误差。
    单波长检测器不需要设置,而是专门有一路光不经过流通池来作为参比。
    二极管阵列检测器(包括安捷伦的多波长)是使用另一个没有被测物质干扰的波长来作为参比。
  • 潜水逆流
    第6楼2014/11/16
    参比波长,参比带宽一般就是默认。。。选没有样品吸收的波长
  • flyaway
    第7楼2014/11/19
    参比波长还是参比光谱?
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:安捷伦的仪器,参比光谱一般选默认的即可!
  • xxx2810615
    第8楼2014/12/08
    一个意思吧
    flyaway(flyaway) 发表:参比波长还是参比光谱?
  • xxx2810615
    第9楼2014/12/08
    DAD检测器。不是检测波长,在设置检测波长时,后面会有个参比波长的选项。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:什么检测器需要设置参比光谱?是不是就是检测波长?
