气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2006/09/13
如果进样后出峰分离不好,拖尾严重,经过老化后仍然没有改善.就可以判断柱子已经失效.你可以冲着阳光观察毛细住内壁有没有黑点,如果有说明柱子内的固定相已经氧化了,就赶紧换柱子吧!
黄鹤楼
第2楼2006/09/13
楼上说的非常对
我在故我思
第3楼2006/09/13
一般的仪器后处理中都有柱效的自动计算,如果觉得柱效不行了,可以看看分离度的大小是不是符合要求。
orionwei
第4楼2006/09/13
进标样,看看分离度以及柱效是否可以接受。
第5楼2006/09/13
进标样,看分离度和柱效是否可以接受
mycolity
第6楼2006/09/14
平时做的哪些组分出现了出峰小或不出峰,不成型,分离差,经过清洁系统,切除进样口端的1-2m,充分老化,仍然不能有效解决问题,就有可能坏了,但不要轻易放弃,有些柱子,还可以用溶剂冲洗等方法,还可以试试。
kaqiusha1314
第7楼2006/09/14
谢谢大家的指教!那么请问一般的毛细管柱使用寿命是多久,和我分析的样品,分析的次数有关系吧!
allex020
第8楼2006/09/16
如果进样后出峰分离不好,拖尾严重,经过老化后仍然没有改善.就可以判断柱子已经失效.你可以冲着阳光观察毛细住内壁有没有黑点,如果有说明柱子内的固定相已经氧化了,就赶紧换柱子吧![/quote]同意,或者用另外一根柱子进同样的标准物质作对比,看出峰效果。
