ICP光谱
小H
第1楼2010/08/20
1.注意含量,购买的系列是不是同一生产商同一牌。是否是同一种浓度(高浓度和低浓度)2.注意到正规单位购买有资质的标准证书。3.注意有效期。
sunmei
第2楼2010/08/20
我觉得主要看以下两点:1.注意购买有资质的标准证书。2.注意有效期。
chemistryren
第3楼2010/08/22
最好是混标,方便。我是从电子材料研究所买的。
飘尘
第4楼2010/09/06
主要是1证书2浓度3定值日期和定值有效期
第5楼2010/09/06
还有一点就是 基体 特别是买单标配混标用
红土泥人
第6楼2010/09/07
我们常买单标,自己花工夫混,用得自在
lilongfei14
第7楼2010/09/07
还差一点,那就是规格,25ml、100ml、50ml都是一瓶。
面对面想你
第8楼2010/09/07
个人觉得买标准的注意事项为:1.首先考究的是,供应商的资质问题,一定要在有资质的公司购买,他们提供的信息全面,在审核时也省去不少麻烦;2.买回之后,查看是否是自己需要的标准溶液(浓度,数量等信息看清楚);3.注意查看生产日期和有效期,这个非常重要。有些采购人员为贪图便宜,买些快过期的产品或者已经过期的,这样得不偿失;4.一般标准溶液都会有不确定度的报告,查看一下是否符合你的要求;5.仔细查看说明,有些溶液需要特殊的保存条件,这些对溶液的寿命有一定的影响,需要大家来关注的。
SCP SCIENCE
第9楼2010/09/07
这样一来,配制的混标就不准了,因为在这过程中单标中的值只是显示的那一种元素,而是其他元素的值是不确定的,等到单标混在一起的时候,这些值相互影响,导致混标的浓度值就不准确了
第10楼2010/09/08
是的,不仅是标准溶液,考样也是最好分开测.比如给4个考样,千万不要图省事把4个考样都稀释成一个混合样.这样很容易引起偏差.
