水质检测
123
第1楼2022/12/01
易释放氰化物
ztyzb
第2楼2022/12/01
楼主,如果没有特殊要求的话是测易释放氰化物。通过前处理过程就能看出来,都是易释放氰化物。地下水依据GB/T5750.5-2006中前处理方式地表水依据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》,如下图前处理再结合HJ 484-2009中的定义可得。
m3049860
第3楼2022/12/01
5750方法是生活饮用水,我说的是地表水测氰化物方法在HJ484-2009里面没说测地表水氰化物指总氰还是易释放的氰,只是说了两个处理方法
Nerif
第4楼2022/12/01
是指易释放氰化物,需要做总氰化物的标准,会注明污染物是总氰化物的
Insm_806e7a50
第5楼2022/12/06
一般情况废水测总氰化物,因为污染物复杂。实在无法确认的可以在合同评审阶段和委托方确认。
郭景祎
第6楼2022/12/09
应该是易挥发氰化物,总氰化物会标清楚的
