原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/11/14
标准溶液应该是用纯金属制作的,杂质含量应该极小
abcpgf
第2楼2014/11/14
原子吸收应该干扰没那么大,毕竟是单元素测试。
冰山
第3楼2014/11/15
单元素标液保证的是该元素的含量,对其它元素不能太保证:其它元素的含量肯定不会高,也不会影响到该元素的测定,但是要说绝对没有,似乎也不能保证
henkyq
第4楼2014/11/15
单元素标液对该元素的测定一般是没问题的,对其它元素就算是有,也不会有干扰,不然生产商还怎么存活
qlmkk
第5楼2014/11/17
楼主多虑了
漂浮云
第6楼2014/11/17
个人感觉是标液空白不太好控制,有时候配置了标曲,空白点和其他点相比,偏离较大,这个时候不知道怎么处理会比较妥当。
zxmsjl
第7楼2014/11/17
应该没有什么影响的。
狼牛牛
第8楼2014/11/18
个人认为应该是没什么问题的!毕竟标准溶液除了该标夜也就是水和酸。要是标准物质中心这俩都保证不了,那也可以关门了!
huangza
第9楼2014/11/27
应该很纯净的,标准物质的最低要求啊
秋月芙蓉
第10楼2014/11/27
基本没啥问题,见过汞元素例外。如用重铬酸钾溶液稳定汞元素,以致介质中铬含量相当的高。
