原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/31
“10个样品的RSD很高,有的50多,有的20多”,这个当然不可取,你的标准系列RSD会这样高吗
kingstar520
第2楼2011/03/31
标准系列RSD 很正常 ,十以下 。
第3楼2011/03/31
那估计是你样品消化未完全的可能性比较大,样液是否澄明、无悬浮物、沉淀?
悠旸
第4楼2011/03/31
估计要配合基体改进剂调整温度程序,才能改善。
老兵
第5楼2011/03/31
石墨炉的实际样品测试,如果是含量较低的,应该是可以接受,比如我们土壤中的镉在小于1mg/kg时,允差是35%。
qlmkk
第6楼2011/04/01
楼主不妨这样试一下:用同一个处理好的样品分三次进样,看看会不会有很高的RSD,如果RSD很低,说明仪器没有问题,那就要注意样品的前处理了
zihan_love
第7楼2011/04/01
主要还是样品的处理,重做一遍看一下。
qiuxingwei
第8楼2011/04/01
一般最好是在10以下,没有的话,就要研究问题出在那里了
wmj31
第9楼2011/04/01
样品的浓度在线性范围内吗?如果样品溶液浓度低于标准的最低浓度,那RSD大点也没事。
chenwr
第10楼2011/04/01
一般10以下
