气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2016/06/15
没有开封过,问题应该不大,室温下慢慢解冻溶解后,可以继续用,不过保存最好按照要求,该室温就室温,该冷藏或者冷冻就照着,分类保存
symmacros
第2楼2016/06/15
要看是什么单标,凝固点低的化合物在温度低时候或放在冰箱会冻的,一般是不影响使用的,除非特殊说明的。
有雨的夜
第3楼2016/06/16
具体是什么单标呢?
ruan651209
第4楼2016/06/16
缓慢解冻再超声,应该没问题。
熙攘之间
第5楼2016/06/16
可以使用,等解冻回复常温。
雾非雾
第6楼2016/06/16
看您是什么的单标了,比如农残的单标有在低温下会凝固的,只要拿到常温下,放置一会就会自然解冻成液体了,不影响使用。
夜舟
第7楼2016/06/16
戊二酸二甲酯
千层峰
第8楼2016/06/16
没开封过的,自然解冻,恢复至室温就好了
第9楼2016/06/16
戊二酸二甲酯的凝固点 -42.5℃,怎么能冻了呢?请问存储温度多少?
第10楼2016/06/16
说错了,是将己二酸二甲酯和戊二酸二甲酯放一起,结果戊二酸冻住了。
