气质联用(GCMS)
yayicuo
第1楼2021/06/13
温度对真空度是有影响的
JOE HUI
第2楼2021/06/13
具体如何影响?
xx_dxd_xx
第3楼2021/06/14
会不会与柱流失变大有关?
第4楼2021/06/14
老师来解释解释
symmacros
第5楼2021/06/14
可以不同温度,气体压力不一样,气体压缩密度不一样有关。
yifan1117
第6楼2021/06/14
应该是温度引起压力变化
安平
第7楼2021/06/14
恒流,即色谱柱出口的质量流量相同。但是体积流量会随温度变化。柱温越高,色谱柱流失信号越大,色谱柱本底信号也会干扰真空规工作,使真空度变化。
天青色烟雨
第8楼2021/06/15
温度不同,气体密度不同,仪器有监测气体进样口压力的功能,你看看压力变化趋势
第9楼2021/06/15
楼主的真空度是变高还是变低?确定色谱柱连接不漏么?如果色谱柱密封存在微泄漏,高柱温下真空度会变好。此外,ms的真空规工作原理需要了解。高真空规一般是离子规,测量空间内的离子变化情况。如果ms腔体并不漏气但内含有微量杂质时,真空度测量值会较差。例如载气不良,色谱柱污染,或者离子源,真空规污染,都会导致真空度问题。此时高温下,可能真空度会变差。低真空规一般为热导规,变化情况类似。
