气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2012/03/05
可不可以理解为溶剂性质的一个变化呢?温度引起的一个变化?
yyddzb
第2楼2012/03/05
溶剂就二氯甲烷一种,这个还不知道它跟邻苯分子之间是否有一些变化,温度的话,也不大可能,因为试过用手捂着,也没见体积增加!
yrp1987
第3楼2012/03/05
会不会是二氯甲烷挥发性比较强的原因造成的?会发生鼓泡,建议放置一段时间再看看了
symmacros
第4楼2012/03/05
请问定容摇匀前后温度一样吗?请问标准母液是放置在室温后再配置吗?
蓝是那么的天
第5楼2012/03/05
有可能是溶剂的温度膨胀,或者里面还有些微小气泡导致的,可以通过震荡或者超声的方法赶出气泡后再定容。
learner1999
第6楼2012/03/05
增加很多么?摇晃的时候混入空气导致的?
tang566
第7楼2012/03/05
试剂与容量瓶的温差造成的影响,楼主的试剂和容量瓶是否放在同一个房间?
第8楼2012/03/05
同意这种说法,温度影响最大。
第9楼2012/03/05
这个不会影响那么大的。
2451504
第10楼2012/03/05
我也碰到过这样的情况,很可能是温度差造成的,你放冰箱后再拿出来恢复到室温看下变化。
