原子吸收光谱(AAS)
luoleizhao
第1楼2014/11/18
得看看是什么原因造成的漂移,首先看看是不是原吸本身,再排除灯的影响,然后,看看光路是否调节好了,在做的过程中有没有碰到石英管,再就是石英管是不是需要更换了
allab
第2楼2014/11/18
是不是室温一直在变化?汞蒸汽压随温度变化很大
第3楼2014/11/18
你的吸光度很小,不会沾污的,看看基线是不是一直在飘?灯和仪器没事吧
abcpgf
第4楼2014/11/18
仪器稳定了吗?
ldgfive
第5楼2014/11/19
可能是污染了,用载液清洗一下吧
dongyuzhang520
第6楼2014/11/19
我一直怀疑是氢化物发生器的原因,因为刚开始做还挺好的,标曲都已经做好了,还测了几个样,后来就不行了,我一会去看看原吸和石英管再排除看看
第7楼2014/11/19
温度基本上是稳定的,应该不是温度影响的
第8楼2014/11/19
载液清洗了,没有效果,还是挺高的
第9楼2014/11/19
仪器应该是稳定好的,之前做标曲都是好着的,就是后面测样的时候出现的异常
第10楼2014/11/19
恩,今天一个一个的排查吧
