原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/06
你的这个处理方法很另类呀
夕阳
第2楼2013/07/06
楼主可以试试将原有的进样孔扩大一些,然后与原装管进行测试比较,看看有无差异?
秋月芙蓉
第3楼2013/07/06
就石墨管的孔径而言,确实见过有大小不一的情况但自己弄大尚未实施过,不知道对表明涂层是否有影响,当然最关键是数据了
狼牛牛
第4楼2013/07/06
这个问题比较奇怪呢 确定石墨管位置放置没问题吧?按理说一款产品能成功面试,不应该出现这个问题呀!
冰山
第5楼2013/07/06
我不知道该怎么办啊
第6楼2013/07/06
安老师,这就是原装管。我本以为您会很激烈地反对这样荒唐的做法
第7楼2013/07/06
我是没办法了,久未上机测定,连标曲都做不出来了
第8楼2013/07/06
进样的时候看到的,在进样孔那里有液体没有马上进去
第9楼2013/07/06
呵呵,你理解错了。我的意思是:(1)用两只原装管或相同的石墨管。(2)将其中的一只的进样孔扩大些。(3)用相同的测量条件,相同的样品分别在两只管子上做吸光度的重复测试(例如测5遍);(4)最后将结果做比对。
第10楼2013/07/06
楼主提出的现象很普遍,造成的原因如下:(1)进样针的位置没有调到与石墨管的进样口为同心圆的状态或高度过低。(2)进样针本身不直,有些弯曲,类似张飞使用的丈八蛇矛一样。(3)进样针的针头太脏了,容易产生挂液,需要用乙醇清洗。(4)样品的粘稠度太高。
