【求助】请教:有关建立新方法所需试验的问题!
原子吸收光谱(AAS)
  • 要建立一个新的原子吸收新方法,检测限,检出限,精密度,准确度,回收率,干扰试验等,该怎么做啊?我刚接手,整个一个原盲啊!哪位大大指点指点啊!!!急用!!!
  • fangfang168
    第1楼2007/06/20
    在开始做时干扰试验可暂时不考虑,已经有报道关于吸收线干扰的情况大致有13对,其中Pb216.999对Sb217.023的干扰值得关注,其它的基本上可采用不同的手段避免。
    仪器检出限(IDL):通常是对空白或接近空白的溶液进行多次测量(7-11),3倍的SD即是IDL;美国联邦环保局要求用3-5倍于制造商提供的检出限的标准溶液进行测定,每天连续测7次,测三天,计算标准偏差SD,3SD=IDL。
    检测限:方法检出限(MDL,方法定量检测下限),通常认为MDL=(5-10)IDL。
    精密度:通常使用3-5ppm铜标读数11次,计算相对标准偏差,EPA要求三天进行21次测量计算每组7个数据的SD。
    准确度:标样对照实验,方法对照实验,标准回收实验。
    回收率:前加标和后加标。前加标使用三种不同浓度(低/中/高)连续三天,每天三个按正常操作程序测试,计算回收率,9个均符合要求就可以。后加标达到90-110%即可。
  • 夜市
    第2楼2007/06/20
    看一下参考文献,看人家是怎么做的,做了那些实验。
    仅参考人家做的实验项目,数据可以不用去理会(国内文献的数据参考价值不大)
  • 小狗不理
    第3楼2007/09/11
    上网搜一下,多找点资料,做好充足准备很有帮助的。
