火焰的空白有多大?
原子吸收光谱(AAS)
  • 想问问各位火焰的空白有多大?湿法和干法都说一下,最好是吸光度
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 夕阳
    第1楼2014/11/18
    不同的元素不同的试剂纯度是不一样的。估计关注这个问题的人不多,因为意义不大,通过仪器调零可以克服这个空白值的。
  • xyzs
    第2楼2014/11/18
    我不这样认为,我认为调零只可以在刚开始的时候进行一次,如果每次调零的话,空白就没有什么意义了,也无法看出空白是否带入污染,我认为在光谱中,空白一定要控制到一个范围做才可以,如果空白太大,那表明带入了污染,那样你消解出来的样品没有任何意义,你抛掉的空白不具有任何意义
    夕阳(anping) 发表:不同的元素不同的试剂纯度是不一样的。估计关注这个问题的人不多,因为意义不大,通过仪器调零可以克服这个空白值的。
  • abcpgf
    第3楼2014/11/18
    这个空白对原吸来说,意义真的没有太大。当然可以用来判断是否污染,基体含量有多高等定性。
  • 夕阳
    第4楼2014/11/19
    [div]原文由v2858414发表: 我不这样认为,我认为调零只可以在刚开始的时候进行一次,如果每次调零的话,空白就没有什么意义了,也无法看出空白是否带入污染,我认为在光谱中,空白一定要控制到一个范围做才可以,如果空白太大,那表明带入了污染,那样你消解出来的样品没有任何意义,你抛掉的空白不具有任何意义[/div]我所指的空白是标准空白。而你说的是样品空白,但是你在原贴中并未明确说明。即便是样品空白,不同的前处理方法其吸光值也是不同的,没有一个标准值。
  • ldgfive
    第5楼2014/11/19
    应助工程师
    火焰空白不一定是真实的空白值,有可能是其它因素产生的
  • wnnzl
    第6楼2014/11/21
    一般这个称为“样品空白”,试剂和器皿的关系最大
  • huangza
    第7楼2014/11/27
    样品空白一般都是稍大于标准空白,也有情况很高的,就要去排查下原因了
  • 秋月芙蓉
    第8楼2014/11/27
    由于火焰测定属于PPM级别,以致空白的差异不会太大。到时应该关注易污染之元素,比如铁、锌,空白的影响是蛮大的。
  • wnnzl
    第9楼2014/11/30
    测火??的空白大多来源于试剂,条件允许的话建议都用优级纯
  • 冰山
    第10楼2014/11/30
    抛开仪器的因素,空白来源于试剂的本底和器皿的洁净度,我们这里所说的样品空白准确说来应该叫试剂空白。试剂空白对样品测定的影响是很大的,如果样品浓度接近于试剂空白,那么就难以准确测出该样品的结果,低于试剂空白就更难检测了。但是对于火焰测定来说,由于是PPM级别,所以这个时候的试剂空白一般都很小,大了就不对了。这里我特别同意8楼,9楼老师的意见。
    就楼主的本题而言,空白的吸光度分别与元素有关,不好一概而论,不过一般都不大
