GC-MS谱图比较
  • liumancang
    2014/11/20
气质联用(GCMS)
  • 如图,我做出来的谱图为什么和别人的区别那么大呢?下图是我的,上图是别人文章中的。
    是什么原因导致这样的区别呢?2是美化过的吗?
  • 千层峰
    第1楼2014/11/20
    人家用SIM,你用SCAN采集,就这样。
  • symmacros
    第2楼2014/11/20
    感觉上面是FID的图,条件像似吗?
  • tang566
    第3楼2014/11/20
    文献上用的不是MS检测器,楼主用提MS检测器来测,有差异。
  • symmacros
    第4楼2014/11/20
    另外请问楼主是测定同一种材料吗?
  • liumancang
    第5楼2014/11/20
    升温程序及其他设置基本一样。 我这个也是FID检测器啊
    symmacros(jimzhu) 发表:感觉上面是FID的图,条件像似吗?
  • liumancang
    第6楼2014/11/20
    嗯,水稻挥发物。
    上面的图看起来挺好看,峰形以及物质也比较好。
    为什么我跑出来的图这样呢?如千层峰老师说的,我用的是scan原因吗?
    我好想有点舍本逐末了,但是因为要发表论文,而下面我的图目测是不符合要求的。
    所以就有了这个疑问。
    另外,我看到很多gc-ms发表文章(sci)中的图看起来都挺好看,不知道是怎么处理的。
    symmacros(jimzhu) 发表:另外请问楼主是测定同一种材料吗?
  • symmacros
    第7楼2014/11/20
    一般讲,本身的图谱要好,美化只能解决部分问题。关键是本身的图要好。是不是调整一下实验使峰大些,峰型好些?请问你用什么方法提取?
  • liumancang
    第8楼2014/11/21
    活体植物罩住,用通过泵形成气流,末端用吸附剂富集,然后在用二氯甲烷淋溶。
    symmacros(jimzhu) 发表:一般讲,本身的图谱要好,美化只能解决部分问题。关键是本身的图要好。是不是调整一下实验使峰大些,峰型好些?请问你用什么方法提取?
