请问如果色谱的TCD被氧化了,会出现什么情况?
气相色谱(GC)
  • 色谱的TCD被氧化了,但没有烧断,会出现什么情况,怪峰?灵敏度下降?还是其他?谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiao-jin
    第1楼2014/11/20
    LZ所说的TCD检测器被氧化?是否是指检测器内的钨丝被氧化?如果钨丝被氧化,其阻值会发生变化。从输出信号来观察就是基线会漂移,因为桥路不太平衡了。建议LZ可以先从相关资料了解下TCD的工作原理。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第2楼2014/11/20
    灵敏度变高。
    容易出现保护动作。
  • 安平
    第3楼2014/11/20
    输出电压不容易调零
  • 安平
    第4楼2014/11/20
    出峰的时候,尤其是强度较大的色谱峰,有时会有毛刺现象,属于保护动作。
  • 安平
    第5楼2014/11/20
    线性范围会变窄
  • 安平
    第6楼2014/11/20
    基线漂移倒未必。
