浪淘沙隐
第1楼2014/11/21
你不排除配样过程带入的鬼峰吗?
轮回二世
第2楼2014/11/21
有一次出鬼峰就被确认是因为针头滤膜导致的。
第3楼2014/11/21
第4楼2014/11/21
夏天的雪
第5楼2014/11/21
1、用两通代替色谱柱,不进样,然后走流动相,并连接检测器,排查色谱柱;2、不走流动相,开检测器,检测是否有鬼峰,或者更换流动相,同样用两通代替色谱柱,不进样,排查检测器;3、如果第2步中排除了检测器污染,可以怀疑是流动相污染,或者将流动相换到确保没有污染的液相上,排查流动相污染;4、最后排除进样系统污染个人意见,仅供参考
第6楼2014/11/21
还要考虑外部带入污染,如2楼和3楼
wajer
第7楼2014/11/21
学习了
第8楼2014/11/21
谢谢指导!
第9楼2014/11/21
老师,您好!步骤1和2貌似都不能排除进样系统污染的影响吧?
第10楼2014/11/21
上述方法中,最后一步才是排除进样系统的,用排除法筛查进样系统污染,步骤1先排除色谱柱,步骤2、3排除 检测器和流动相,最后只有进样系统了
