土著波波
第1楼2011/02/27
校正因子一般查阅资料都不用自己测的,测的话方法接近内标,就是以主药为内标和杂质标准配成不同比例的溶液测定对于杂质用外标还是自身对照我觉得应该看你杂质的对照品的纯度,来源还有看你参考的标准
xue2009
第2楼2011/02/27
如果测定方式接近内标的话,那么杂质的理化性质要和主药相近才行,否则结果会不准确。我认为用主成分对照法本身就是粗测,可以做。但是用杂质外标法对它进行定量看主药的纯度也是很有必要的。
pingjiansi
第3楼2011/08/08
这是不加校正因子的自身对照法吗? 方法:调节流动相比例使主峰保留时间约为20-30分钟,取系统适应性样品15ul注入液相色谱仪,记录色谱图,其峰Ⅲ和主峰间的分离度应不小于1.3。取供试品溶液15ul,注入液相色谱仪,记录色谱图,按面积归一化法计算,杂质不得过2.5%。
