老多_小多
第1楼2014/11/25
灵敏度是响应的一个叫法,它的意义在于检测限
夏天的雪
第2楼2014/11/25
灵敏度约等于目标物质在仪器上的响应吧,有些检测器可以调解参数提高响应
szc117
第3楼2014/11/25
1,一般用相对灵敏度来考察仪器的灵敏度,就是单位浓度的目标物产生的信噪比2,绝对灵敏度指单位浓度的目标物产生的信号强度,3,意义就是,灵敏度越低,可以检测的组分浓度就越低,是仪器非常重要的性能参数
小虾米
第4楼2014/11/29
就是信嘈比的另一个表达方式
hujiangtao
第5楼2014/11/29
反应一台仪器性能的指标
Bioted
第6楼2014/12/11
很详细,非常感谢!
第7楼2014/12/11
dywzqbx
第8楼2014/12/11
灵敏度是检测器主要的性能指标。一定量的物质通过检测器时所给出的信号大小叫做该检测器对该物质的灵敏度。灵敏度也称为响应值。具体地说,一定浓度或一定质量(m)的样品进入检测器产生响应信号(A),以’A‘ 对m 作图,可得到一条通过原点的曲线。这种表示样品量与检测器响应信号之间关系的曲线叫做响应曲线,图中直线部分的斜率就是检测器的灵敏度,以( 表示:S=R/M)式中,M为样品量增值,R为信号的增值,因此灵敏度就是响应信号对进样量的变化率。
