食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2014/11/25
我们就是按你所说的慢慢前处理的
阿等等
第2楼2014/11/25
苦恼啊~想再快点~
第3楼2014/11/25
个人认为这样可能已经到极限了,要不酸价,过氧化值有分光光度法来检测这样是否会更快,因为提取的油脂可以更少的多
第4楼2014/11/25
过氧化值的分光光度法国家标准有的
Aspzz
第5楼2014/11/25
2。旋蒸冷凝效果一般,回收率偏低。导致在试剂成本上高居不下。这个旋蒸不知道是啥样的?减压装置是采用哪种方式?回收率低是因为溶剂消耗到哪里去了?
第6楼2014/11/26
就是普通的旋蒸,采用水泵抽真空。冷凝水4度左右。但感觉回收率不高,溶剂估计都被抽走一部分了。
第7楼2014/12/21
水泵抽空的压力可以控制吗如果可以调,就把压力调大一点冷凝的效果就会好了
第8楼2014/12/21
负压太低,还没来得及冷凝就被抽走了
230冰王子
第9楼2014/12/22
1天40样,好强啊。我也是来询问的:1、旋转后的脂肪就直接测定酸价了吗?不需要再处理了吗?
第10楼2014/12/23
“旋转后的脂肪就直接测定酸价了吗?不需要再处理了吗?”我们是没有处理,直接拿来测定了
