干红葡萄酒总糖测定,预先加的制备液一般是多少体积?
食品常规理化分析
  • 干红葡萄酒总糖测定,预先加的制备液一般是多少体积,后再加葡萄糖标液测定?GB15038,望老师不吝赐教
  • 我是风儿
    第1楼2019/12/05
    干红葡萄酒的总糖小于15g/L, 预先加的制备液为10.00mL,也就是代替水的量
  • hiei
    第2楼2020/04/02
    干葡萄酒是含糖(以葡萄糖计)小于或等于4.0g/L的葡萄酒,或者是当总糖与总酸(以酒石酸计)的差值小于或等于2.0g/L时,含糖量最高为9.0g/L的葡萄酒。按照GB/T 15038检验时,一般预加8毫升左右,之后用葡萄糖标准溶液滴定。
  • Insm_507e44ff
    第3楼2021/01/22
    加水量是50ml怎么代替呀
    我是风儿(nphfm2009) 发表:干红葡萄酒的总糖小于15g/L, 预先加的制备液为10.00mL,也就是代替水的量
