色谱峰出现肩峰!
  • thp2001ywtk
    2019/03/26
  • 最近在做一项目,出现了肩峰。我把进样量变小了,主峰的峰高相应的变矮了,可奇怪的是肩峰的位置高度好像没有什么变化,不知如何解释,坛子里的大神们,帮帮忙!截图如下:
    条件是:色谱柱为 ECOSIL 120-5-C18 EPS ;流动相为15mM磷酸二氢钾溶液(用磷酸调pH2.9)-乙腈(95:5);溶剂为5%乙腈水溶液;样品浓度为0.5mg/mL;柱温为30°。波长220nm。之前我也试过用纯有机相冲洗果柱子,但收效甚微。我是黔驴技穷了。请大神们出出点子。谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/03/26
    感觉有其它物质没有分开,或是杂质,或是目标物,变化一下色谱温度条件试试
  • thp2001ywtk
    第2楼2019/03/26
    应该不是别的物质吧,如果是别的物质,我减少进样量,那别的物质峰高(肩峰那位置)也应该相应的降低才对啊?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:感觉有其它物质没有分开,或是杂质,或是目标物,变化一下色谱温度条件试试
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/26
    首先确定你这个是是否是样品中的杂质,或者是目标物分叉。是进的标准物质还是样品?
    如果是标准物质的话,换一根柱子,看是否是柱子残留,按理说不应该。
    然后调整下流动相比例或者PH,看看是否对峰型有所改善。
  • xiaogumd11
    第4楼2019/03/26
    可能 存在的杂质响应值 没有目标物高,减少进样量后,可能会被掩饰了,不明显
  • dadgoh
    第5楼2019/03/26
    变换波长试试。
  • 初心
    第6楼2019/03/26
    换根柱子试试
  • Insm_4039f654
    第7楼2020/04/22
    5楼主出现肩峰的问题解决了吗?我现在也出现了一样的情况。在线等
  • 轶辰
    第8楼2020/04/22
    我也觉得是有其他物质包含在里面,可以做个加标,看看肩峰有没有变化
  • 歌名
    第9楼2020/04/25
    分离度不好,主峰跟杂质峰重叠了,调整流动相和洗脱梯度
  • Insm_7fb5ae7a
    第10楼2021/06/21
    我也有这情况,别人用后没有不同比例冲洗,应该是柱头脏了
    正在冲洗再生
