ICP光谱
依风1986
第1楼2014/11/25
导致强度偏低的影响因素是满多的,您说的是一方面,还有仪器稳定的时间够不够,环境温湿度等影响,仪器随着使用时间推移,比如5年后仪器的灵敏度等也回差些
千层峰
第2楼2014/11/26
仪器使用久了,强度就会慢慢降低。如果强度突然降低很多,可能是进样管或雾化器堵了。。这种维护后就能解决。如果是ICP的检测器老化,就只能换了。
laizhihua0898
第3楼2014/11/26
那有可能是标液的问题吗?想拿个已知浓度样品来测试一下,看看准不准
第4楼2014/11/26
环境温湿度都在实验室所需的控制范围,一般使用前都会暖机,就是这两个星期开始发现那问题的
第5楼2014/11/26
先还是按照您的想法去排除下
第6楼2014/11/27
这个可能性不大,但也有可能。试试吧
abcpgf
第7楼2014/11/27
拆下来清洗一下看看。
sasha
第8楼2014/11/27
可以试一试,但是如果是突然降低,建议先检查一下进样系统
339631332
第9楼2014/11/28
很赞同,能拆下洗的换的都试下看是偶然还是必然。
第10楼2014/12/01
矩管脏了、堵了都有可能的。
