这个FFT图证明搞区域是非晶么?
透射电镜(TEM)
  • 做了一个HRTEM,里面晶格条纹不是很清楚,对一个区域做了傅里叶变换,里面没有衍射点,就一个白色的圆,能否证明为非晶材料?
  • yuechunguang
    第1楼2014/11/25
    看起来像是,还需进一步验证!
  • jhwhust
    第2楼2014/11/25
    该如何进一步验证呢?
    yuechunguang(yuechunguang) 发表:看起来像是,还需进一步验证!
  • jhwhust
    第3楼2014/11/25
    该如何进一步验证呢?
  • 铁磁
    第4楼2014/12/04
    在你的image里其实有好多lattice fringe,最好的是直接做zone axis diffraction。FFT毕竟是二维TEM图的直接Fourier Transform,很多时候很误导(比如说晶体有rotation导致不同grains之间重叠,或者fiber structure就是晶相沿着某一个轴rotate,通常是生长方向,导致你在垂直于这个轴的方向看不到任何lattice的信息,在比如样品太厚,FFT都不好用)
    其实我觉得你样品可能表面有一层amorphous的污染,不知道你的样品能不能做plasma clean,或者直接annealing 然后 plasma clean最好。还有样品太厚,不同晶向可能有重叠。
    只是可能。。
