求助:有哪个实验室能分析5个9以上的高纯铜吗?
ICP光谱
  • 如有,请告知我联系方法,我们想送样做检测。
    邮箱地址:haiyongxing@sina.com
  • 第1楼2005/06/01
    到上海硅酸盐研究所问问.
  • 第2楼2005/06/01
    他们是不是瓦里安的Pro啊?我想找ICP-MS厂家测一下,总觉得这么高纯度用ICP-AES测不可靠。
  • 第3楼2005/06/01
    有那么严重吗?ICP-AES测不了?我不相信
    whale 发表:他们是不是瓦里安的Pro啊?我想找ICP-MS厂家测一下,总觉得这么高纯度用ICP-AES测不可靠。
  • 第4楼2005/06/01
    如果分离基体的话,就可以加大称样量,富集一下杂质元素,那ICP-AES肯定可以做的
    可是我怕分离基体方法选择不当,会把那些杂质金属元素也分离掉,结果会不准。
    具体分离集体的方法还得自己慢慢摸,可是有一个项目最近必须要解题,必须要分析高纯铜里的杂质,只能先找外面的实验室暂时测一下。
  • 第5楼2005/06/01
    我影响中国标上有,样品处理你按国标上的做不可以吗
    whale 发表:如果分离基体的话,就可以加大称样量,富集一下杂质元素,那ICP-AES肯定可以做的
  • 第6楼2005/06/01
    旧的国标是一个一个杂质元素分开测的,不同的杂质元素分离方法也不一样,现在洛阳铜厂在研究制定新的高纯铜分析国标,就是用ICP-AES测得,18种杂质只要分离3次就可以测了
  • 第7楼2005/06/01
    新的出台了吗?
    whale 发表:旧的国标是一个一个杂质元素分开测的,不同的杂质元素分离方法也不一样,现在洛阳铜厂在研究制定新的高纯铜分析国标,就是用ICP-AES测得,18种杂质只要分离3次就可以测了
  • 第8楼2005/06/01
    现在还没出台,他们在找实验室用他们的方法做,要搜集够数据后才能申报国标
  • 第9楼2005/06/01
    我说的是GD-MS,不是ICP或者ICP-MS,大概一个样品要几百块的分析费用。
    zsdzsdzsd 发表:到上海硅酸盐研究所问问.
  • 第10楼2005/06/01
    用ICP完全可以测杂质,不用分离基体包括磷,铋(比较麻烦)的测量。用MSF法处理。测铜用电解法
