气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/20
不可能完全一致的,在标准范围内即可。标准要求的平衡条件:温度 (25± 1)℃;湿度(50± 5)% RH。
小白的小新
第2楼2022/07/20
好的,谢谢
ztyzb
第3楼2022/07/20
楼主,是必须一致的,尤其是湿度的变化对滤膜重量是有影响的。可以参照附件新的颗粒物征求意见稿编制说明验证,从P29开始
123
第4楼2022/07/20
必须一致。
oscar_2007
第5楼2022/07/20
在标准范围内即可,参考标准标准要求的平衡条件:温度 (25? 1)℃;湿度(50? 5)% RH。
longhui76
第6楼2022/07/21
学习一下,必须一致吧。
检测老菜鸟
第7楼2022/07/21
是必须一致的。请仔细阅读编制指南和标准。
zzy19810115
第8楼2022/07/21
11111
第9楼2022/07/21
本标准 8.3 规定“采样后滤膜的平衡时间、温湿度环境条件与采样前滤膜的平衡条件一 致,称重步骤和要求同 8.2.1~8.2.3” 。是这句话吗
第10楼2022/07/21
不是这句话,是从P29验证当湿度不同时滤膜重量是不同的,如下图,所以要求前后一致
