气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/11/26
有一点的影响,但不知道拖尾严重吗?
我不是路人
第2楼2014/11/26
不是很严重
第3楼2014/11/26
应该问题不大。
千层峰
第4楼2014/11/26
拖尾会影响定量的。请问是测什么呢?
第5楼2014/11/26
芳香胺,没液质!!!
apls5251
第6楼2014/11/27
可以半峰定量试下
蓝是那么的天1188
第7楼2014/11/27
不严重的拖尾影响比较小,但是要是成了三角形的峰最好还是切柱子。
forth
第8楼2014/11/27
先切割柱子试一下。
w13976929414y
第9楼2014/11/27
拖尾主要是说明你的仪器系统某个地方出现问题了。要知道拖尾影响大不,你可以通过你的标线,加标回收,质控情况得以判定。如果你的质控已经不行,仪器运行已经不稳定,表明你的定量肯定是有问题。
tang566
第10楼2014/11/27
有拖尾峰,割一截柱子,再老化下色谱柱。
