气质联用(GCMS)
附件:
damoguyan
第1楼2011/06/28
一般三个峰把,最后一个峰最大,有些初温低的方法做出来的峰谱库搜索匹配度低,只有50-60; HBCD初温高点灵敏度高,匹配度高些。
cat2eva
第2楼2011/06/28
可是我们以前做就是一个峰啊。然后查文献说GC-MS一般分不开HBCD的同分异构体,LC-MS能分开。
第3楼2011/06/28
而且样品也出现和标准溶液一样的两个峰!这样我如何定量?样品中的HBCD总浓度用两个峰计算的浓度相加?
ruan651209
第4楼2011/06/28
我翻了老图,前出峰的好象563这一簇几乎没有。反正俺没理出个道道,只能严格按563簇定性及定量。
sily
第5楼2011/06/28
你可以设置让GC-MS的运行时间延长,或者把初始温度设低点。还有另外一个办法你可以试下是用GC-ECD,运行至少要二十分钟,升温速率不宜太快,发现其实是5簇峰。
七宝
第6楼2011/06/28
一般来说是3个峰的,前两个峰分离不是很好,第三个峰分离得比较好。你这样的情况是正常的。
第7楼2011/06/29
这样情况如何定量呢?两个峰分别计算浓度,最后样品中HBCD浓度用两个峰的浓度相加?
jiangwibo
第8楼2011/06/29
3组峰的,楼主出两个的话,柱子应该不是新的
郁金香
第9楼2011/06/30
我刚配制标品时,同时用α,β,γ三种标液进样都是在同一位置出峰。但是过了半年左右就变成三个峰了,不知是不是分解了。
hanlm
第10楼2011/06/30
含溴的物质保存的时候要避光,低温保存,原因就是溴很容易脱落下来,形成脱溴加氢物,楼主的图应该就是脱溴了,而且从质谱图上看可能是脱掉了2个溴.
