气相色谱(GC)
forth
第1楼2014/11/27
看看测试标准
wazcq
第2楼2014/11/27
甲醇是硅胶管采样 有个富集的过程 你没考虑。
zyl3367898
第3楼2014/11/27
根据限值来做直线,浓度低的话直线会直吗?还有如果做的样品含量高,如何在直线上查到呢?
埃罗
第4楼2014/11/28
请教下你平时是怎么来设置你的曲线的呢?根据标准来的?还是。。。。。。
第5楼2014/11/29
照标准做一条直线,再根据样品含量做直线。
qqqid
第6楼2014/11/30
要按标准方法给的浓度点配制标准系列溶液,如果你是认证认可的实验室,不按标准方法做标准曲线就是偏离方法,不允许的。实际上工作场所职业卫生标准方法给出的标准曲线,或者包含了限值,或者低于限值,没有必要在标准系列的浓度问题上纠结。样品低于方法中曲线最低点,肯定是不超限值的;样品高于方法中曲线最高点,稀释样品到曲线内,计算时乘个稀释倍数就可以了。
第7楼2014/12/01
谢谢
THANKSCC
第8楼2014/12/03
50mg/cm3 =0.05ug/ml???这个是什么,看不懂
第9楼2014/12/04
50mg/m3 =0.05ug/ml
