ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/11/28
B在消解过程中如何不挥发?密闭消解法?
我是风儿
第2楼2014/11/28
B在消解过程中如何不挥发?硼易挥发吗
梅熙
第3楼2014/11/28
高压溶样罐消解吧!
envirend
第4楼2014/11/28
BF3沸点-99.8℃,是否意味着土壤硼的消解不能加入氢氟酸呢?
狼牛牛
第5楼2014/11/28
土壤中的B还真么有用过MS去测定,我们地质上都用ES测,个人只有一点建议,注意器皿污染,话说没有相应的标准吧?
jiasheng
第6楼2014/11/28
使用聚四氟乙烯材质的器皿消解应该是可以用氢氟酸的吧。
第7楼2014/11/28
土壤是各种硅酸盐矿物的集合体,氢氟酸用于打开 Si-O 键。所以HF是必须的。但传统的敞开式溶样,温度不好把控,很容易形成 BF3 挥发。国外采用钢套密闭消解罐,辅以甘露醇与硼 络合,但即便如此,仍然会有B损失。最高大上的办法是加入 10B isotope spiker,用同位素稀释法测B,但这种科研单位的烧钱方法不可能推广到民间。
第8楼2014/11/28
地矿单位测B 是用发射光谱(交流/直流电弧,平面光栅摄谱)
第9楼2014/11/30
谢谢你的分享,其实土壤中有的元素并不需要破坏 Si-O 键,比如砷。
阶前尘
第10楼2014/11/30
这个是不是就是通过10B的损失来间接评估B的损失呢?
