首先看你是什么样品,比如说水质、化工材料、土壤、叶片、蔬菜、水果还是食品等等。不同物质的汞含量差异较大,当然也得看污染情况。如果是蔬菜干粉,一般0.5g消解完定容到50ml应该就可以,不用再进行稀释。
汞的测定一个是要把握消解和赶酸的时候要防止汞挥发,另外就是考虑汞的记忆效应。这是主要的两个问题。
对于第一个问题,采用高压密闭消解基本可以解决。第二个问题的话,一个是要加内标,另外就是样品和样品之间的洗涤时间要长一些,这样可以弱化检测器的记忆效应,至于洗涤时间设多长得试一下。
个人感觉在测汞方面,国产的原子荧光要比ICP-MS简单的多,并且准确性也较高。或者有专门的测汞仪。ICP-MS并不是万能的。
