酸度计虽是一传统的仪表,但市面上仍有出厂就不合格的产品!
仪器检定/校准/计量
  • 今天在客户处检定一刚买来的酸度计,虽电计示值误差为0.01pH、温度补偿器误差为+0.00pH,该两项指标符合0.01级电计要求,但电计输入电流1.42X10的负11次方,较最低等级0.2级要求的1.00X10的负11次方还大。且电计输入阻抗引起的示值误差为0.56pH,是最低等级0.2级要求的+/-0.06pH的近十倍。本想还检定电计示值的重复性,可仪器干脆罢工了,重开机也总是停在了如下画面:
  • 路云
    第1楼2016/03/26
    这可能是运输物流过程中所导致的,或者是电路中某元器件烧坏,或接触不良所致。
  • 刘彦刚
    第2楼2016/03/26
    真希望是这样!只是还今年年后上班还检过一台该厂家的酸度电,电计输入电流检定时,在没有接入1000千欧姆电阻时示值为pH7.00;当接入1000千欧姆电阻时,示值在pH7.00上下较大幅度地波动,只得判其不合格。
    路云(luyunnc) 发表:这可能是运输物流过程中所导致的,或者是电路中某元器件烧坏,或接触不良所致。
  • 小骗子
    第3楼2016/03/28
    一些小厂出的酸度计阻抗经常不合格
  • fengdaox
    第4楼2016/03/28
    什么牌子的?刘老师该拍个全貌
3
  • 刘彦刚
    第5楼2016/03/28
    我是有意只截局部,实在真要是见过该厂的产品还是看得出的。
  • 飘雪2006
    第6楼2016/05/27
    这应该是酸度计抗干扰的能力不够。或者酸度计的质量就是不好吧
