yuhai87 2014/12/17
如果说纯水的品牌、产水的水质,后期的拓展性而言,那肯定是密理博品牌,但是从另一个方面说,一分钱一分货,前期采购成本及后期的维护成本,也会高,毕竟这跟好车要搭好机油或者必须要用97号汽油,成本肯定是会高,但是带来的好处,就是有有保证的水质,避免对实验的影响。 针对楼主提出的问题: 1、主要是那些仪器用纯水,有无精密的分析仪器如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]、ICP、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]等。-----对纯水品质的要求,推荐参考品牌的纯水机 2、每天用水量大概多少?里面纯水多少,需要用到超纯水多少?----用于推荐适合的纯水机,降低采购成本和优化后期的耗材成本。 3、采购标准,是否需要招投标-----采购进口产品,需不需要做进口论证等? 4、最后,肯定是预算,如果只有5-10W预算,去推荐买奔驰、宝马的钱,那就是不搭调。 目前国内纯水机,进口品牌有:密理博、英国ELGA、美国颇尔、德国赛多利斯 国产品牌:四川优普、湖南科尔顿、上海和?(忘记了)、艾柯。。。。很多等。 建议找售后服务比较好的代理商,后期维护及耗材成本可以控制。 以上信息介于之前有接触过这些产品,请参考。
老兵
第6楼2014/11/30
这是我们纯水仪招标的技术文件:
一、主要配置及附件:
超纯水主机(含美国陶氏Dows膜,美国陶氏Dows纯化系统,PLC集成电路控制板,高分子超滤膜,降TOC紫外灯),加强型预处理(含:KDF、卡尔干活性炭、高分子PP纤维、除氯棒),德国赛多利斯0.45+0.2μm终端微滤器,无菌纯水箱。
2、主要技术参数
进水水源:城市自来水或地下水(有机物指标TOC<1000ppb)
工作电源:AC220V/50HZ、功率:30W
主机尺寸:590×380×480mm
噪音:<40dba
RO膜(反渗透膜)出水水质:电导率≤源水电导率×2%
UP(超纯水)出水水质:电阻率18.25 MΩ.cm
机箱注塑,预处理注塑,纯化柱注塑,反渗透膜注塑(保证出水水质更稳定)
制水量:10升/小时、取水流量:1.5升/分钟
重金属离子<0.1ppb、微生物<1CFU、TOC<5ppb、热源(内毒素)<0.001EU/ml、 分子截流量:5000Dalton
二、性能配置
进水水源为城市自来水或地下水,具水压在线监测功能
可同时制取RO纯水和18.25 MΩ.cm UP超纯水
RO纯水电导率在线监测/水温在线检测、
UP超纯水电阻率在线监测/水温在线检测
流量监控滤芯更换周期,中文提示用户及时更换滤芯
RO反渗透柱/UF超纯化柱/UP纯化自动冲洗设定(间隔时间1-99小时、冲洗时间1-99秒)
RO纯水超标排放设定(5~99μS/cm,大于设定值时RO纯水不会进入纯水箱)
UP超纯水系统内循环设定(1~180秒,使超纯水保持最佳水质)
定量取水设定(1~99升)
定质取水功能设定(1-18.2 MΩ.cm)
时钟设定(年/月/日/时/分)
历史数据库查询功能
(1) 历次取水时间/取水量(年/月/日/时/分)
(2) 历次取水水质(RO电导率/UP电阻率)
(3) 累计取水量(升)
(4) 历次耗材报警更换记录
系统自控保护功能
(1) 缺水/低水压,系统自动停机保护
(2) 水箱满水系统自动停机保护
(3) 用水后系统自动开机
水机通过CE认证
三、售后服务要求
1. 技术文件
仪器装箱清单、仪器质量合格证明文件、仪器保修范围卡、仪器使用说明、维护手册和仪器装配图等技术文件齐全。
2. 技术服务
(1)安装:仪器制造商授权的技术人员现场安装调试,仪器技术指标经双方技术人员验收合格,并运行一个月,用户方签字验收,并附验收报告。
(2)培训:仪器安装现场培训半天。
(3)保修:由仪器制造厂提供三年的免费保修服务和仪器使用期间的一切维修服务。要求接到用户反映后,24小时内响应,一周内解决问题,且保证仪器设备能正常工作;仪器制造厂必须保证10年零配件供应。
(4)合同生效后两个月内交货;交货地点:×××
最后是优普中标
