湘江流域重点污染区砷超标最高715倍可信吗?
环境监测政策法规
  • 今日来自新华网的消息,一家环保公益组织(长沙曙光环保公益中心)历时500 多天,深入湘江流域10 地市,调查重金属污染。在其对外披露湘江流域重金属污染调查结果时宣称:  每一项数据都值得警惕:郴州三十六湾矿区甘溪河底泥中,砷含量超标715.73倍;郴州三十六湾矿区甘溪村稻田中,镉含量超标206.67倍;岳阳桃林铅锌矿区汀畈村稻田铅含量最高值达1527.8mg/kg(即每千克含有1.5克),超标5.093倍。
    湘江流域重点污染区砷超标最高715倍,镉超标最高206倍,这样的测试结果和报告值可信吗?
  • xuezi6473
    第1楼2014/12/02
    没有基础数据不好判断。
  • 老兵
    第2楼2014/12/02
    基础数据如图所示,这些数据是否有问题?
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:没有基础数据不好判断。
  • xuezi6473
    第4楼2014/12/05
    ==这些只是结果啊,没有完全复现采样的过程,至少要有采样点位图等作为参考的。
    老兵(wangliqian) 发表:基础数据如图所示,这些数据是否有问题?
  • 老兵
    第5楼2014/12/05
    环境监测每个环节都重要,采样要有代表性,但制样和分析规不规范也的确很难说。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:==这些只是结果啊,没有完全复现采样的过程,至少要有采样点位图等作为参考的。
  • envirend
    第6楼2014/12/07
    我相信,甚至某些点位要比这个还高。其实,河流沉积物中金属的含量远比土壤中的要高的多
  • wsy18
    第7楼2014/12/09
    感觉在中国万事皆有可能。
  • 蓝人
    第8楼2014/12/16
    关于铅,貌似是铅矿区,我觉得污染有可能
  • 狼牛牛
    第9楼2014/12/16
    不过此类超标如此严重的情况,为什么敢报道出来?
  • 东北生长的苹果
    第10楼2014/12/16
    这个数据,是哪里报出来的?
