气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/02
不知你的树脂是怎样处理和进样。。树脂用热裂解-GCMS测好点。
luos86
第2楼2014/12/02
可能是峰纯度不高造成匹配度低,或者谱库里面没有这种物质的质谱图,这样检索出来匹配度都不高,有时候可以用保留指数检查一下。另外请问你们做的是什么树脂
oswaldo
第3楼2014/12/02
如果有疑似物的较为纯的样品,可以进样比对下,或者改变升温程序重新进样,以获得分离较好的峰,再检索
symmacros
第4楼2014/12/02
往往库谱里面有些化合物不全,检索不到,不奇怪。既是80%,甚至90%的匹配度,也不能保证是正确的,需要保留时间标准品或其他手段来核对验证。
深蓝色的忧郁2011
第5楼2014/12/03
一样呀,加点溶剂萃取
第6楼2014/12/03
具体的怎么用保留指数,我还真不懂,还请前辈指教一二,什么树脂,我也不太清楚,都是技术部拿过来的,而且我们公司所有的原料都是有代号的,不过这次好像是什么胶水
第7楼2014/12/03
确实不能十分肯定,所以我这边也只是给他们做个参考,具体什么东东,他们自己去查究
蓝是那么的天1188
第8楼2014/12/03
由于样品基材的干扰已经测试程序的问题,有的干扰离子无法出去,会导致相似度低。另外虽然NIST不是所有物质都包含的,最好的方法是先找他们确认大概含有什么物质,根据CAS号检索有没有标准谱图。
第9楼2014/12/03
溶剂萃取,一般只能萃取到其中一部分物质。如果有条件,可以分步溶剂萃取,再配合红外测试
爆发吧,小宇宙
第10楼2014/12/03
我感觉是一台机器走天下呀!任何机器都有不能解决的事情。
