气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/10/27
例如仪器状态是否稳定,所配系列是否准确,进样针是否正常,仪器的采集参数是否合理等因素。
tang566
第2楼2015/10/27
主要是从这几个方面去考虑。针对进样针是否正常,jimzhu老师怎么判断的?
千层峰
第3楼2015/10/27
仪器正常的情况下,主要与标液浓度是否准确有关。。
yunmina
第4楼2015/10/28
进样针一般手试一下是否顺溜,吸溶液时是否有气泡
第5楼2015/10/28
有气泡会怎么样呢?
第6楼2015/10/28
一般试吸溶液针筒中有空气的话(抽针时慢一些),或者可以看进样针抽气(sample pumps)后有气泡,代表移液的体积可能会不稳定。最好换新进样针,或者拿旧的进样针相互配套试试。
Mr.Du
第7楼2015/10/29
工作曲线的线性不好,因素很多。同样的一台气质,我做邻苯和做多氯联苯,后者的线性就好于前者。这不得不说明邻苯线性差,和化合物本身性质有关。还有就是进样的问题,线性不好,适当提高进样口的温度,应该有效果,同时更改下分流比例。通过试验,我觉得还是分流线性好于不分流。还有就是进标准曲线之前,多进几针中等浓度的标样,曾经有人怀疑是进样衬管和玻璃棉对低浓度样品有吸附
