气质联用(GCMS)
如题,气质接口温度280℃,高于色谱柱最高温度250℃,这样对柱子和离子源有什么影响没有?是否可行?
ruan651209
第1楼2013/11/11
没有任何影响,可行。
symmacros
第2楼2013/11/11
我原来HP5972质谱用极性柱,最高使用温度250-260度,但接口也是280度(因为5972MS的离子源无直接加热,需要从接口的热量来加热,接口温度不能设低了),无什么事情,只是可能刚开始有一定影响,后面就好了。
雾非雾
第3楼2013/11/12
这没有影响,因为到接口处目标物的分离步骤就已经完成了,接口的温度也不会影响毛细管柱的整体寿命。
千层峰
第4楼2013/11/12
刚开始流失可能会有点多啊。
bogivy
第5楼2013/11/13
必然有影响啊,传输线的主要目的就是为了防止样品在这段冷凝,所以最不济可以将你的传输线的温度设置的与程序升温的最终温度一致就可以了
forth
第6楼2013/11/14
气相和质谱是两台分离开的设备,仅仅是靠色谱柱连接起来的。在气相和气质连接的地方如果没有传输线,那么柱子就暴露在空气中了,困难会引起目标物冷凝等现象,按照楼上的办法设置就可以。
第7楼2013/11/14
可否说明影响。
蓝是那么的天
第8楼2013/11/14
INTERFACE温度高于色谱柱恒温最高温柱子很快就废了。
第9楼2013/11/15
整根柱子废了?还是传输线段废了?
第10楼2013/11/15
其实楼主就直接把接口温度设置成250°也无什么问题。280度也行。
