食品重金属及有害元素检测
langzs
第1楼2006/09/15
您可以使用常规的仪器--原子吸收来做.样品的前处理则采用微波消解系统.
shuqun
第2楼2006/09/15
原子发射也可以呀.
zh860717
第3楼2011/01/05
要看具体的重金属了,主要用到的仪器就是原子吸收仪,原子荧光、ICP,具体的方法参加相关国家标准
duliwei19781211
第4楼2011/01/12
????????楼主有意思,自问自答。
第5楼2011/01/17
解释一下:楼主并没有自问自答,只是他们的账号可能被屏蔽了,导致都是N/A
第6楼2011/01/18
原来如此啊,我们测砷和汞都用原子荧光。
清水寒烟
第7楼2011/01/19
测重金属主要用到的就是ICP—MS,AAS,AFS这几种仪器
abcdefghijkl123
第8楼2011/02/01
现在做重金属,我们单位买了一台ICP-MS,可以分析很多的无机元素了
第9楼2011/02/01
当然还要根据具体的金属离子,和样品所含有其的含量而再定用仪器了
luowenzhen
第10楼2011/03/23
我们是用AAS和ICP-OES来做的
