毛细管电泳(CE)
独角兽
第1楼2006/09/15
如果重现性好,楼主是不是看一下有没有其他成分?不论是样品中的还是Buffer中的都有可能。
fhy802
第2楼2006/09/15
buffer溶液中有某种成分,可能性不大,因为做其他离子时只出现一个峰。样品我从分析纯的氯化钾做到优级纯的氯化钾,仍为两个峰。
芝兰
第3楼2006/09/15
建议换种buffer试试。
第4楼2006/09/15
既然试剂没问题,仪器也没问题,楼主还是换下buffer看看吧。
舒衫游鹭
第5楼2006/09/25
增大K离子浓度两个峰都增大吗?前后峰高的比例有没有变化??
