【讨论】定量环
  • 请问有那位高人知道定量环原理和使用啊!谢谢!
  • happy水中月
    第1楼2006/09/15
    定量环的大小是确定的,如果加样少的话,就会有气泡,如果多的话就从别的口流出去了,所以使用定量环一定要加样量是定量环的2到3倍.
  • lenovο
    第2楼2006/09/15
    定量环顾名思义就是在此管路中的液体的体积是一个固定量,根据需要通常分为5μl、10μl、20μl等。由于手动进样受视线、注射器精度等的影响,一般不太准确,所以在进样器的内部接一根容量限定的环路(即定量环)以确保进样的准确性和一致性。一般进样需进数倍于定量环体积的样品量。
  • hezy129
    第3楼2006/09/15
    你搜索一下相关的附件,应该有定量环的原理,使用及维护!
  • JazzBlue
    第4楼2006/09/15
    定量环就是一根定容用的管子啊,似乎不需要什么原理的吧。。。
  • 安平
    第5楼2006/09/15
    “使用定量环一定要加样量是定量环的2到3倍.” 不妥吧。
    低于定量环容量一半的进样也不少见。
  • zdzwxh
    第6楼2006/09/15
    定量环原理很简单,依靠六通阀的切换,流动相将定量环里面一定量的样品带进柱子。
    如果不需要准确定量,可以以小于定量环体积的量来进样;
    如果要准确定量,且需要重现性好的话,一定要以数倍与定量环的体积进样。
  • ycjlzxj1
    第7楼2006/09/15
    好像是3到5倍吧!!!
  • 雅源科技
    第8楼2006/09/16
    进样量必须在定量环的2倍以上吗?我们用10微升的定量环时,我就一直是进15微升的样呀,这是不是定量不准确呀?
  • 21wangxiyu
    第9楼2006/09/16
    我感觉定量环要比实际进样量多许多
  • 夕阳
    第10楼2006/09/16
    2楼和5楼说的都没错:
    (1)2楼所说的进样方式称为【Loop】方式;为了保证进样量的准确性,的确应该加大进样量,六通阀的排液管就是将多余的样品液排除而设计的。
    (2)5楼所说的方法是定量注入法,是大多数使用者目前较为广泛采用的;由于液相进样量一般多在5~20微升间,选用的进样环要大于此值,一般在50微升左右。
    byron1111 发表:“使用定量环一定要加样量是定量环的2到3倍.” 不妥吧。
    低于定量环容量一半的进样也不少见。
